主题:【求助】牛津的X射线能谱仪无法识别电镜数据
浏览 |回复15 电梯直达
Jane204685
目前我公司使用的是FEI Inspect S50的扫描电镜,配备牛津的X射线能谱仪,能谱仪工作指示灯正常,但是无法识别电镜的位置和放大倍数,无法读取电镜的成像图,有哪位大神指导一下?我们用样品粗略判断了一下,能谱可以打出元素,就是不能呈像,有用户碰到过这种问题吗?
推荐帖
Last edit by v3301868 举报
RBLEGEND
我现在用的是牛津配日立,一样没办法读取工作距离,放大倍数,可以手动输入。
出现无法联机的状况,就一个方法,重启能谱。 还有一个就是电脑输入法影响软件,一般默认英语。
小M
UNM
原文由RBLEGEND(v3031903)发表:我现在用的是牛津配日立,一样没办法读取工作距离,放大倍数,可以手动输入。
电镜和能谱之间有个关联软件,确定这个软件是否启动了
RBLEGEND
原文由UNM(v2942222)发表:
重启 是厂家售后教的
Jane204685
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
有什么提示吗
没有什么提示,左边这张图是电镜的软件界面,画面完全对不上。今天早上打开也是画面完全对不上,能谱显示的完全是灰色的,一点图形也没有。
Jane204685
原文由 RBLEGEND(v3031903) 发表:
手动输入工作距离和放大倍数是在哪里输入?
重启好多遍了。
输入法我去看一下。
Jane204685
原文由 Jane204685(v3301868) 发表:
手动输入工作距离和放大倍数是在哪里输入?是在电镜控制的镜筒和样品台页面按照电镜数据输入吗?
重启好多遍了。
输入法我去看一下。
p3238573
诚意的建议你联系当时安装eds的工程师,牛津工程师都没有离职的,非常稳定。
因为通过现有只言片语的信息,很难判断问题。如果你不知道工程师联系方式,可以私信我,呵呵
小M
原文由 p3238573(p3238573) 发表:
中肯的建议,想要快速解决的话,还是联系工程师吧,经验丰富
开到荼蘼2019
我们都是手动输入的,好像有个借口参数调一下,这个软件太老
