主题:【求助】IEC 62321-8标准描述中的DBP与DIBP特征离子一样,如何定量?
浏览 |回复9 电梯直达
tanyulin
请教各位大神,最近研究标准IEC 62321-8,有以下疑问不解,特此请教,望大神给予解答,谢谢!
1.标准描述中的DBP与DIBP特征离子一样(都是223,205,149),如何定量?同样DEHP和DNOP的特征离子也一样的(279,167,149)
2.加surrogate standard(氘代化合物)用于监控回收率,那就是要配制surrogate standard的标准曲线吗?还是可以用目标物的曲线也可以定量出来?
轶辰
这几个邻苯的出峰时间不一样的
tanyulin
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
这几个邻苯的出峰时间不一样的
是不一样,但是DBP和DIBP的出峰时间很接近的
我们选择DBP(149.223.205),DIBP(149.104.223),DEHP(149.167.279),DNOP(279.149.261),升温程序可能与你们不一样,色譜柱选择HP-5MS;30m?0.25 mm ID?0.25 μm
載氣速率    1.2 ml/min,穩定氣流(氦氣)
進樣模式    不分流
進樣量    1 μl
進樣口溫度    290℃
溶劑延滯    5 min
柱溫箱初始溫度,保留時間    50℃,1 min
程式升溫1    30℃/min 升溫至240℃
程式升溫2    5℃/min 升溫至290℃
最終保留時間    4 min或更長時間
接口溫度    290℃
MS離子源溫度    250℃
MS四極桿溫度    150℃
一般DIBP在前,DBP在后,DEHP在前,DNOP在后
2.
2.加surrogate standard(氘代化合物)用于监控回收率,那就是要配制surrogate standard的标准曲线吗?还是可以用目标物的曲线也可以定量出来? surrogate standard(氘代化合物)是内标目的吗?
原天
用223,149都行。有干扰的时候再换一个没干扰的就好
huanyu7504
同分异构体 特征离子 一样的……靠色谱分离 分别定量。分不开的话要优化色谱条件
zwq1973
tanyulin
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
感谢回复,似乎明白了
tanyulin
原文由 原天(jianquan69) 发表:
哦,谢谢!
