主题:【求助】请问如何求出g值?
浏览 |回复22 电梯直达
Insm_9bd9d254
电子小E
电子小E
电子小E
电子小E
如图所示,横轴是磁场,用鼠标点到此谱图的相应位置软件就会显示此磁场值对应的g值。但是此图有个大前提,就是这些峰,对应的是一个电子的信号,如果谱图显示的是混合物,比如有多种电子的谱混在一起,此法是不适用的,必须是把单个电子的谱图找出来才能再用此法读取g值。
Insm_9bd9d254
测试的给了两种数据一个是磁场的 一个是g的
我用后者能读出所有g值吗
Insm_9bd9d254
这三列数据 第一列是不是没用
其实我就想知道g可以从我g-Intensity直接读出来吗? 读的话怎么确定中心位置?
Insm_9bd9d254
原文由 电子小E(Insp_3fa3cfb4) 发表:
把图贴出来吧
图我贴后面了
电子小E
原文由 Insm_9bd9d254(Insm_9bd9d254) 发表:
这三列数据 第一列是不是没用
确定中心位置参考我发的图,但是一定要用横轴磁场的谱,用g值的不好看,g值的谱是倒着画的
Insm_9bd9d254
我现在只能用origin 看 没那个软件了
意思是我得自己用公式算吗? 关键是您说的中心位置是什么中心? 因为您这个图 图形比较对称 要是不对称的呢
Insm_9bd9d254
