主题:【已应助】现在还有必要扩GB5468-1991这个标准吗?
浏览 |回复8 电梯直达
留一刀
现在还有必要扩GB5468-1991锅炉烟尘测试方法这个标准吗?现阶段很多锅炉都是燃气燃油为主,排放都是很低的浓度,公司已经准备扩HJ836低浓度了,是否还有必要再扩这个GB5468的标准,而且标准已经过去了20多年,而且已经扩有固定污染源gb/t16157这个标准,烦请各位老师解惑!
最佳答案:梧桐烟火回复于2019/03/22
这个方法必扩啊。。。你们公司做验收锅炉处理前不做?
该帖子作者被版主 老兵6积分, 2经验,加分理由:讨论
推荐帖
Last edit by m3163882 举报
GRANT
能扩就扩,免得到时要用没有资质
该帖子作者被版主 wangliqian3积分, 2经验,加分理由:讨论
jrs13579
这个标准还是现行有效的哦,建议扩方便使用
h04206010006
如果今年扩项不多,方法做起来不难的话,建议扩了
留一刀
这个方法中明确写明了需要采集1000L体积,大家我平常实际检测中怎么操作,我问过有些公司的采样人员,他们是把3次采样体积相加得1000L ,这样的做法应该不可行吧,另外昨晚实际去做方法确认的时候,发现现在的蒸汽锅炉往往烧不了多久(每次大概10分钟),我做满1000L需要28分钟,期间附带监测烟气,也暂停了2到3次,按GB5468的要求,是不是就达不到监测工况?
梧桐烟火
2019/3/22 8:15:23 Last edit by v2744700
老兵
复杂的HJ836都扩了,还在乎附带简单的GB5468-91扩项。
老兵
原文由 留一刀(Insm_89fdc4dc) 发表:这个方法中明确写明了需要采集1000L体积,大家我平常实际检测中怎么操作,我问过有些公司的采样人员,他们是把3次采样体积相加得1000L ,这样的做法应该不可行吧,另外昨晚实际去做方法确认的时候,发现现在的蒸汽锅炉往往烧不了多久(每次大概10分钟),我做满1000L需要28分钟,期间附带监测烟气,也暂停了2到3次,按GB5468的要求,是不是就达不到监测工况?
三次采样的体积达1000L是不规范的,考虑到每次采样1000L又太耗时,参考ISO标准的规定,只要颗粒物增重10mg,采不足1000L也是可以的。操作上建议参考HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范 ,扩项也不要忘了附带把HJ/T 397-2007 扩上。
埋头实干
感谢各位大佬参与讨论,谢谢
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:讨论
