主题:【原创】浅谈超高效液相色谱柱和液相色谱柱的区别
浏览 |回复4 电梯直达
吕梁山
浅谈超高效液相色谱柱和液相色谱柱的区别
从色谱柱填料的发展大趋势来讲,色谱柱填料一直是超更小粒径微粒的方向发展的,2004年超高效液相色谱应运而生。更小的粒径,意味着更高的泵压。在色谱柱的发展历程中,泵压、粒度、柱长、柱效这四个因素是相互制约的。随着技术的发展超高效液相色谱可以提供的泵压为140Mpa,而大多数液相色谱仪的最大压强仅为40Mpa。泵技术的突破为超高效液相色谱的产生奠定了基础。
两者的区别如下:
1、UPLC比HPLC有更好的分离度;我们不难理解填料粒径变小以后,分离度会变好。1.8um颗粒的分离度比5um颗粒提高了70%;
2、UPLC比HPLC有更高的分析速度;常规的液相色谱通常在20分钟内完成分离,而超高效液相通常情况下5分钟内就可以完成分析;
3、UPLC比HPLC有更高的灵敏度。分析过程中峰展宽变窄,峰高会更高,提升了色谱检测的灵敏度。
单纯从色谱柱填料来讲,主要有三个方面的区别;
1、Kromasil提供给超高效液相色谱柱的填料粒径为1.8um,普通色谱柱通常填料的粒径为5um。作为液相色谱来说,填料硅胶球的尺寸分布要求非常严格,填料的粒径越小,实际上对硅胶球的要求更高。所以超高效液相色谱柱的填料成本也是高于液相色谱柱的。
2、超高效液相的柱压更高,要求填料的抗压性更强,这就要求在填料合成过程中要考虑抗压性的影响,无疑增加了合成难度。
3、色谱柱的装填也更加严苛,超高效液相对装填工程师的要求也更高。超高效液相的柱管和柱塞板也是升级和优化过的。
检测老菜鸟
20分钟相对于气相动辄一个小时算快的了,5分钟一个
吕梁山
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:20分钟相对于气相动辄一个小时算快的了,5分钟一个
超高效液相的色谱柱柱长也是普通色谱柱的三分之一,加上粒径的优化,分析时间可以缩短到一般液相的九分之一!
检测老菜鸟
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
我觉得对于某些行业有需要,我们应该用不到
吕梁山
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 我觉得对于某些行业有需要,我们应该用不到
是啊!检测器的灵敏度要与检测需求相结合!
