主题:【原创】【主题打卡,随机领取钻石币——2019年3月26日(已完结)】主题:“ PLS小柱”
浏览0 回复22 电梯直达
迪马科技
主题:“PLS小柱”
打卡内容:需与“ PLS小柱 ”有关,如与“PLS小柱 ”有关的货号、解决方案等都可以。
【活动奖励】:
1、每日奖励总额为10个钻石币;
2、奖励随机分配发放给所有打卡成功的版友(每人0-10个钻石币不等)。
注意事项:一定要10:00-12:00期间打卡,超出这个时间段视为打卡失败。
今日获奖名单:
emmalee07
ProElut PLS
ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg
Cat.No.:68003
PLS(聚合物)小柱
ProElut PLS兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于反相吸附剂,对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留,具有亲水亲脂平衡的特性。 与传统硅胶键合反相吸附剂(比如C18)相比,PLS 具备以下特性:
真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对极性化合物保留较差的缺点;
更高的稳定性:具有水可润湿性,填料经活化后,即使柱床干涸,吸附剂对目标物的保留也不会发生变化;
更宽的pH 值适用范围:PLS 的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 0-14 的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2-7.5 的范围内是稳定的;
更高的吸附容量:可保留更多的目标物,有效地防止了"穿透现象" 的发生,提高了重现性;
不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS 是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。
ZHAOGUANGXI
ProElut PLS
Cat.No.:68003
PLS(聚合物)小柱
莫名其妙
ProElut PLS
Cat.No.:68003
PLS(聚合物)小柱
WUYUWUQIU
mengzhaocheng
ProElut PLS
Cat.No.:68003
PLS(聚合物)小柱
dahua1981
ProElut PLS
Cat.No.:68003
PLS(聚合物)小柱
PAEs
lijing320323
ProElut PLS
Cat.No.:68003
PLS(聚合物)小柱
活到九十 学到一百
yifan1117
ProElut PLS
Cat.No.:68003
PLS(聚合物)小柱
