行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:首先要明确前处理步骤中哪些会造成损失,大概损失多少,然后才能考虑优化的事。可以在样品中加标,第一个样品在第一步操作之前加标,第二个样品在第二步骤前加标,以此类推至最后一个步骤,然后分别测试各样品的回收率,可知每个步骤对组分回收率的影响,然后在考虑如何优化。
原文由yongzhbenq(yongzhbenq)发表:不根据具体基质项目和洗脱模式,无法判断的。举个例子,我们最近合成了一款填料,做某个亲和层析,测定回收率较低,经排查是在洗涤项中目标物质洗出来了,然后调节填料参数后,回收率还是较低,最后排查是洗脱项需要更多洗脱液才能洗到回收率90%。因此判断一个项目回收率较低,需要排查的因素很多,上样液的pH,洗涤项的洗脱强度,洗脱项的洗脱强度和洗脱体积等等,当然作为填料生产商就要确保基质的亲水亲脂性、离子交换容量、比表面积、孔容积等各项参数。
