主题:【分享】国家标准GB23971《有机热载体》
浏览 |回复1 电梯直达
SH103986
SH23971有机热载体热氧化安定性测定仪是按照中华人民共和国国家标准GB23971《有机热载体》中附录C《有机热载体的热氧化安定性试验法》要求设计制作的。适用于测定有机热载体在自然对流条件下的热氧化安定性。用于模拟有机热载体传热系统中膨胀罐与空气接触的状态,以评价在开式传热系统中使用的有机热载体的热氧化安定性。本仪器适用于矿物油型和合成型的各种液相有机热载体。
性能特点
(一)仪器结构
1、仪器外壳是由优质冷钢板制成,右部是全不锈钢工作室,门上装有玻璃窗。在室内装有照明灯,可以在测定进行时方便地从外面观察工作室内的情况。
2、加热装置装在工作室底部,采用空气自然对流法加热铝浴。
3、工作室中央装有可以放置六只400ml烧杯的铝浴。
4、温度控制采用智能仪表,确保满足试验规程要求的试验温度±1℃。
(二)控制面板
⑴ 控温仪:烘箱炉体温度设定、参数设置、温度实时显示。
⑵照明开关:打开此开关,烘箱炉体内的照明灯亮。
⑶计时开关:打开此开关,计时器开始计时,时间到蜂鸣器响,提示时间到。
⑷电源开关:打开此开关,仪器接通工作电源,指示灯亮。
技术参数
1、工作电源:      AC220V±10%,50Hz;
2、额定功率:      1.8KW;
3、工作室温度:    室温~250℃≤±1℃;
4、控温精度:      ±1℃;
5、试样数量:      6件;
6、计    时:      数显计时,范围:0~99H59M
7、环境温度:      5℃~50℃;
8、相对湿度:      ≤85%。
核动力蜗牛lokta
