主题:【求助】问一下气相色谱降温可以在200多度时直接打开柱箱门来降温吗?对毛细管柱会不会有影响
浏览 |回复23 电梯直达
Insm_5a2f0f41
cadicy
我感觉开门不如用程序降温快,里边毕竟有风扇啊。如果停电了那只能开门了。进样口和检测器温度降的慢,开门也没什么用
senke
同意楼上的,尽量让仪器自己降温,开门后风扇就停了,不如风扇吹出降温快。
wazcq
GRANT
xiao-jin
按照仪器正常操作规程,柱箱在高温时切勿随意打开柱箱门,特别是玻璃柱或毛细管柱,如果环境温度较低的话会造柱的断裂,也可能会对操作者造成烫伤。柱箱在高温期间,骤然打开柱箱门,也会造成仪器的损坏,所以在仪器说明书上也有明确指示。这种行为不予提倡。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:详细
安平
dadgoh
最好不要这样做。虽然通着载气,但风扇停了会使柱子局部温度不一致,易造成柱效下降。
testman
以前单位有台老色谱,没有后开门,分析完样品就直接开门散热。
通标小菜鸟
偶尔这样做可以,但不要经常这样干,肯定对色谱柱多多少少有些影响
检测老菜鸟
