主题:【求助】本人做油墨voc检测
浏览0 回复3 电梯直达
tiechuan2008
本人做油墨voc检测,新买的机子5977B_7890B,定完标线,测样测出丙酮含量很低就0.6mg/㎡左右,可是送出去的样测出来的丙酮有10mg/㎡左右,进了标液发现是准的,这是什么情况,求大神解决,
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
GRANT
进了标液发现是准的, 那就是说你的样品测试是直接进样吧,你测0.6mg/㎡,送检是10mg/㎡, 要确认一下这两批样品是否一致?
还有确认一下你配的标准溶液是否正常,要用不同来源的两套标液来核对
tang566
tang566
外检样品与内测样品为同一瓶吗?重新取样过程是否有污染?
可以将贵司的标液外检一下。
