主题:【求助】各位请教下,盐酸,硝酸试剂验收怎么做?
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_1a3f9065
比如原子荧光测硒,我用到的盐酸,是把盐酸稀释成方法中用到的浓度,然后直接进样上机测试,还是把稀释的盐酸当成样品,按标曲配制方法处理后上机测试看空白??
song-yan-he1633
tiger204
我感觉你两种方式说的是一个事情,最终测出来的酸浓度不一样还是要乘以一个稀释倍数?无论测什么,你肯定是要有还原剂存在的的情况下当做样品做,要么又怎会产生信号
sdlzkw007
思路是把用到的试剂浓缩后重新定容测试,目标元素不得明显检出,干扰低含量的测试。
yzx2011
我觉得就是把盐酸配成5-10%浓度在机器上测定,看背景值高低
lingyi509
huangza
硝酸就用试剂空白验收就行了吧,盐酸配成载流浓度进样,或者直接当样品测试
2019/4/12 11:24:39 Last edit by huangza
