主题:【求助】waters积分定量
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_3f1c6429
通过建立标准曲线(浓度为0.005,0.01,0.05,0.1mg/ml)新建积分方法后积分定量曲线R2值是合格的,但是自动积分定量样品是不合格的,用公式计算结果合格。
自动积分定量和用公式算结果相差大概10倍的关系,为什么机器自动积分定量不和格呢?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
用户运营部
初心
夏天的雪
用软件自动积分不合格,是不是参数没有设置,例如定容体积,称样量等
