主题:【求助】安捷伦7820a有工作站无隔垫吹扫设置。
浏览 |回复16 电梯直达
m3157119
用户运营部
xx_dxd_xx
这个问题前几天在一个群里向某位前辈请教过。
7820的隔垫吹扫跟7890是不一样的。7890的隔垫吹扫有内置的电磁阀可以在一定范围内任意调节。但是7820为了节省成本,把电磁阀去掉了,只保留了一个固定气阻。所以7820的隔垫吹扫是不能调的,并且随柱前压的高低而变化,工作站显示的吹扫流量就是根据柱前压计算出来的。如果你用的是大口径柱,吹扫流量就会比较低。
重现性差与隔垫吹扫流量应该关系不大,最好检查总流量是否稳定,还有衬管和玻璃棉是否合适。
该帖子作者被版主 雨木霖3积分, 2经验,加分理由:应助
雨红星宇
进样残留和隔垫吹扫是有关的,隔垫吹扫流量不够,肯定会留下残留呀
荆棘鸟
隔垫吹扫的和分流出口的参数会导致进样残留,重现性不好检查一下进样针,如果保留时间不出现检查色谱柱温度和流量。
m3157119
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个问题前几天在一个群里向某位前辈请教过。7820的隔垫吹扫跟7890是不一样的。7890的隔垫吹扫有内置的电磁阀可以在一定范围内任意调节。但是7820为了节省成本,把电磁阀去掉了,只保留了一个固定气阻。所以7820的隔垫吹扫是不能调的,并且随柱前压的高低而变化,工作站显示的吹扫流量就是根据柱前压计算出来的。如果你用的是大口径柱,吹扫流量就会比较低。重现性差与隔垫吹扫流量应该关系不大,最好检查总流量是否稳定,还有衬管和玻璃棉是否合适。
我用的是DB624毛细管柱啊。
yzguo
走一下空白看看残留有多大,每次测定运行结束后,升高柱温看能不能改善
m3157119
原文由 yzguo(yzguo) 发表:走一下空白看看残留有多大,每次测定运行结束后,升高柱温看能不能改善
好的,今天试一下。
www
不是工作站的事。7820隔垫吹扫是个被压控制。随柱前压增加而增加的。
雨木霖
7820是固定的隔垫吹扫比例。不能调。
不过0.4mL/min的确是太小了
senke
