主题:【原创】炭黑检测基础-C型-炭黑吸油计!
浏览 |回复0 电梯直达
Ins_2ef89fb6
产品名称:炭黑检测-C型-炭黑吸油计!
产品昵称:Brabender炭黑吸油计
产品型号:炭黑吸油计 C型炭黑检测仪!
产品生产地:德国Brabender仪器公司!
炭黑吸油计
炭黑吸油计相关知识:
炭黑吸油值检测标准;石油产品运动黏着度测试方法与炭黑吸油值测量度法;炭黑吸油值测量与炭黑表面积的关联度等炭黑吸油值检测相关知识内容的解读与分析。
炭黑吸油计说明:
炭黑吸油计作为世界唯一标准炭黑吸油值检测仪器,其检测法符合国际标准ASTM D2414/3493检测法A、B、C法,适用于石油炭黑检测技术,橡胶产品间隙检测技术,以及日常炭黑表面黏着检测等相关实验,是目前国际唯一认证的标准炭黑吸油值检测仪器。
炭黑吸油计测量炭黑吸油值的主要采用原理:
炭黑吸油计采用混合搅拌法让仪器通过高精度扭矩测量能力和搅拌能力混合在一起,然后通过不断的搅拌,查看炭黑在整个混合过程中的变化,从物体的形态上来判断一下物相是否完成整个过程中的融合。这是目前国际先进炭黑吸油值检测仪器所采用的检测手法。炭黑在整个炭黑吸油计的混合搅拌过程中会呈现三种物相,如:流动相、凝聚相、终止相;它们可以充分的给实验人员带来视觉上的感官,从而让整个实验过程尽收眼底。
炭黑吸油计是目前国际唯一能够让炭黑从液态-固态-液态三种形态转变的过程中,通过物体形态的变化来分析并得出炭黑吸油值的多少,判断炭黑吸油值与其他相关数值的完成结果,给予炭黑实验人员直观的表达方式。
炭黑吸油计的组成配件及原件:
炭黑吸油计共有两部分组成,软件部分,仪windows98,ME,XP,2000等为基础的软件系统支持整个检测系统的数据收集和数值收集工作;
以机箱部分为主的炭黑实验搅拌箱为基础的混合驱动单元,能够在内部精准的判断出炭黑吸油值检测的整个过程数值变化,还能够为整个单元的数据提供和反馈数值的大小来判断炭黑吸油值是否已完成混合的匀速滴定仪器设备。
