主题:【求助】HJ921-2017标液峰型与标准中的图不一样
浏览 |回复16 电梯直达
Insm_a931d33c
完全按照标准的条件,柱子也是一样的,出现的峰却是图三。仪器是安捷伦的7890b。
有没有做过的老师,指导下。谢谢。
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:发帖
荆棘鸟
拖尾严重,应该是仪器进样口和色谱柱头等部分有污染,维护一下再进样。
陌路飘雪
有机氯农药对进样口要求比较高,最好用超惰城管,柱子也要老化一下,保证仪器最优状态
xiaogumd11
还要测试降解率,达到要求才可以做样
xiaogumd11
建议做土壤的有机氯还是用气质好,虽有净化,但有时也很难把干扰100%去除,特别是基体高的样品
安平
安平
通标小菜鸟
不一定要完全按照标准上的,标准上的只是参考条件,自己要优化一下,而且拖尾太严重了,仪器也需要维护
valorb
PAEs
有拖尾,维护下进样口,老化下色谱柱试试
Insm_a931d33c
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:有机氯农药对进样口要求比较高,最好用超惰城管,柱子也要老化一下,保证仪器最优状态
柱子换过新的,衬管用了惰性衬管,垫片也管了。问题还是这样子。
