主题:【求助】定量核磁怎么选内标
浏览 |回复5 电梯直达
qaz15000
  各位老师好,我现在有一个样品需要用定量核磁进行含量测定,这个样品要作为对照品使用,因此对含量测定的准确度妖气很高,应该怎么选择内标呢?我查了一下也没有查到定量核磁方面的书籍,哪位老师能推荐一下么?
Scala Filtration
核磁共振可以用我们代理的英国进口液氮发生器配套提供液氮,联系方式  13968091158    可以访问网站查看www.noblegen.com.cn
2019/4/22 13:13:22 Last edit by SH104096
hbyuqilin
选择内标物目标峰化学位移与待测物目标峰化学位移相近,且不重合;内标物稳定不与待测物反应;内标物可准确称量;最好选择大公司的标准品,有证书的,他的含量可以精确到小数点后4位,这样的话定量会更加准确。
qaz15000
原文由 hbyuqilin(hbyuqilin) 发表:
这个定量的原理是什么呢,为什么结构不一样的东西可以互相标定?
检测老菜鸟
1,有合适的特征参考峰,最好是适宜宽度的单峰
2,内标物的特征参考峰与样品峰分离
3,内标物的特征参考峰与样品峰分离
4,质子是等权重的
5,内标物的分子量与特征参考质子数之比合理
6,稳定性好
7,内标物不能与分析物发生反应
8,内标含水量低
qaz15000
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
2,内标物的特征参考峰与样品峰分离
3,内标物的特征参考峰与样品峰分离
4,质子是等权重的
6,稳定性好
7,内标物不能与分析物发生反应
8,内标含水量低
你好,谢谢您的解答,能不能将地4和第5条更详细地解释下呢?
