从以上的数据可以看出在测定低合金钢、不锈钢、工具钢、无磁钢、中间合金、高温合金、镍基合金、铜合金时多光室光谱仪都具有很高的精度,是特钢行业的理想检测仪器。
使用过程当中的一些问题。因为光谱仪毕竟是一个集光学、电学、化学知识为一体的精密仪器,涉及的知识面很广,任何设计不可能是完美的,只有通过不断的实践才能得以完善,比如SPECTROLAB M7和SPECTROLAB M8的UV室透镜不好清理,斯派克公司在M9型上进行了改进,加上了易拆卸的透镜架,直接用手拆卸即可,简单方便。老式光谱仪的火花室清扫维护问题,在SPECTROLAB M9上已改进为5000次激发免维护,灰尘集收达环保要求。再比如斯派克光谱仪的数据处理,在多年的使用中发现在冶炼高合金钢时要对于合金量大的元素,分析时要掌握分段计算的范围,特别是在跨线计算处要引起警惕。因为光谱分析是一个相对分析,只有最接近试样成分的标样才能得到最可靠的结果,但是生产实际当中每个过程试样不可能有特别合适的标样去进行控样分析,因此容易出现试样结果和控样分析计算系数并不在一条线上得出,这样就造成大的分析偏差,这是必须避免的。我认为这是软件设计人员以后去总结改进的地方,但是这个经验必须通过长期的生产实践才能得出,只有不断地实践和总结,再实践再总结,让使用者发现问题,设计者解决和改进问题,这是客观事物的发展规律。
另外对于光谱仪的功能近几年特钢企业又提出了新要求。例如,提高光谱仪分析气体的水平,目前C、S、N、H、O的光谱分析除O和H外,其它元素的分析都已成熟。有些厂家已生产分析O和H的产品,但效果不好,有待于进一步提高。Al、Ti、B、Ca的酸溶与酸不溶物的测定(状态分析)也正处于发展成熟阶段,铝的状态分析已用于生产,B、Ti、Ca还不成熟,应进行更深一步的研究。成分分析的同时,向兼顾结构分析方向发展。光谱仪在完成成分分析的同时,要测定晶体结构,判断氧化物、氮化物、硫化物夹杂分析。随着新型光源出现,新的光电检测器的发展进步,光谱仪的发展必将集实用性、多功能、强检测能力于一身。
