主题:【求助】气相求助
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_3e143e9e
进对照品时出现的情况,连溶剂峰都没有,想请教各位大神这是什么情况?谢谢
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:话题
tiger204
再次进你之前的样品看看还能出来那个好些的结果么,如果不能,那就可能是进样出了问题
GRANT
Insm_3e143e9e
原文由 tiger204(v2926134) 发表:再次进你之前的样品看看还能出来那个好些的结果么,如果不能,那就可能是进样出了问题
下边的图是第二次进的
Insm_3e143e9e
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:看看是否样品有进到?
我重启之后再进样都出峰了
检测老菜鸟
wazcq
溶剂是什么 检测器是什么? 如果水做溶剂 fid也是没溶剂峰呀
Insm_3e143e9e
原文由 wazcq(wazcq) 发表:溶剂是什么 检测器是什么? 如果水做溶剂 fid也是没溶剂峰呀
不是水,我把机器重启之后都出峰了
Insm_3e143e9e
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:单独进个溶剂是啥情况
对照品量本来就很少,不单独都一样我觉得
检测老菜鸟
原文由 Insm_3e143e9e(Insm_3e143e9e) 发表:对照品量本来就很少,不单独都一样我觉得
有没有设置延时进样
Insm_3e143e9e
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:有没有设置延时进样
这个没设置,后来我重启之后一切都正常
手机版: 气相求助
