食品重金属及有害元素检测
用户运营部
主题:【已应助】要做一个科研实验,如何检验水产品中的重金属含量主要pb和cr?
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_5a2f0f41
tang566
样品经消解处理后,用原子吸收或ICP检测。
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:讨论
tiger204
主要还是在样品前处理上,要看是什么样品,选择合适的方式将其处理成溶液,然后直接上仪器(ICP-MS、AAS都可以)就可以出结果了。
该帖子作者被版主 huangza3积分, 2经验,加分理由:讨论
huangza
水产品的铅铬,可以用原子吸收或者ICP,选择合适的前处理方法,水产品可能盐分高,注意基体效应。
2019/4/25 10:05:37 Last edit by huangza
2014hzf
czcdczg
测定多种金属,看是不是Pb和Cr占多数,统计一下。
