主题:求助可以委托做场流分离的地方
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_a077a493
想用场流分离方法做蛋白的聚体情况研究,请介绍可以做的地方?
abuhaier
你好!你在哪个地方?我们有些用户,是可以为别的单位做样品测试的。另外,国家计量院纳米所、有机所,都可以对外测样品,纳米所的离心场 MALS,也可以做蛋白质集聚体,比AF4做得更好呢;计量院有机所的仪器是AF2000MT,带18角光散射,也可以做的。但是可能都要付费的啊。
如果知道你在哪里,没准儿可以告诉你,我们其他客户,也可能为别人做样品测试呢。
最重要的是,近期我们公司在上海的实验室就要可以为国内客户提供测试服务了啊! 呵呵,我本想把这个消息再捂几天,但是既然有人问起这事儿,那我就说了吧,哈哈哈哈,目前,AF2000MT仪器的状态基本良好,实验室配套辅助设备,如:mettler天平、抽滤装置等,也已到位;由于目前购买化学试剂非常麻烦,所以我们现在买试剂不是很方便,正在努力解决这事儿,5月份应该就可以了啊。所以,你也可以稍等一下,呵呵。
1
2019/5/1 10:44:40 Last edit by v2840106
abuhaier
abuhaier
abuhaier
上两图为我们上海办公室里的一套AF2000MT型非对称流动场场流分离仪及控制电脑,目前这套仪器包括:9个角度的激光散射检测器、双通道紫外检测器、双通道荧光检测器,以及自动进样、手动进样等,已经调试完毕、运转正常,可以为广大用户提供样品测试服务了,但是由于只有水相的分离通道盒Cartridge,以及全套仪器都是PEEK的内表面,因此,目前只能做水相的分析测试。如果有对样品测试感兴趣的朋友们,可以联系我们,在这个论坛里联系我也行,或者直接电话我们上海办公室:021-36120065 。
zftxy2001
abuhaier
近期,我们已经为一些客户做了样品测试,取得了较好的效果。我们会稍加整理,然后把相关测试结果,贴出来供大家参考。当然,首先要征得客户同意。
nphfm200719761
原文由abuhaier(v2840106)发表:近期,我们已经为一些客户做了样品测试,取得了较好的效果。我们会稍加整理,然后把相关测试结果,贴出来供大家参考。当然,首先要征得客户同意。
先谢了
abuhaier
今年以来,我们已经为多个国内用户做了样品测试,都很成功,有的用户也因此买了我们的仪器,但是,由于一些用户的样品测试数据需要保密,所以无法在这里贴出来,真的挺遗憾的。这其中,有超高分子量蛋白类样品、复杂组分天然蛋白质、极性有机溶剂体系的高聚物和天然高分子材料等等,都是非常有代表性的实际应用,展现了FFF的强大分离能力、多种流动相溶剂体系的强大适应性与耐腐蚀性,尤其是相对于GPC/SEC的耐腐蚀的极性柱,耐腐蚀性更佳,是解决问题的根本办法。今年,我们的销售业务也不错,继续了去年的良好势头。所以,我觉得,随着客户数量增长,总会有机会在论坛里展示我们为客户做的典型的实际应用数据的。
abuhaier
前段时间,我们给一个客户做样品测试,挺有趣的,由于数据需要保密,我只好描述一下这个过程吧:客户自己有带静态激光散射的多检测器GPC/SEC,对某水相样品进行测试分析,结果发现色谱图中有肩状峰,于是怀疑分离出了问题,但是苦于SEC无法调节梯度,只好换了几次柱子再试试,数据结果仍然如此。于是,客户跟我们联系、想用AF4做一下看看,在我们上海的实验室里,姚老师为客户做了测试,最初效果也不理想,后来向德国POSNTOVA那边的工程师咨询,他们建议我们加大垂直方向的分离力,也就是提高交叉流泵的泵速至2.5ml/min以上,或者更好的办法是换用800um的分离通道膜spacer, 同时加大cross flow 的泵速。我们照此方法试了一下,于是奇迹出现了,呵呵,样品被完全分开成为了两个完全独立的色谱峰,而且中间间隔大约15~30秒钟的保留时间,峰形也较好,都不矮,说明紫外吸收较好、浓度也较大。客户对这一分离数据非常惊奇、惊喜,对AF4的强大分离能力有了极为深刻的认识。我估计他们将来会成为我们AF4仪器的实际用户的。
abuhaier
从那以后,我们为所有买我们AF4/EAF4的用户,都免费赠送一张或两张(有机相或EAF4的分离通道盒)800um的spacer, 以便用户能有更多手段提高分离能力。通常,我们都会给我们的客户免费赠送一些备品备件,如:分离通道盒里的过滤膜、不同体积的定量环与手动进样针等、水相体系的单向阀、POSTNOVA 公司自己配置的试剂CHEM-100(用于水相的纳米材料分布测试)等等。
