原创大赛
主题:【原创】GCMSsolution差减检索的案例分享
浏览 |回复19 电梯直达
lhl
使用岛津GCMS-QP2010SE直接进样得到scan图谱,为35种挥发有机物(对间二甲苯分不开,视为一种,所以共34种)。
有32个比较大的峰,其中可以比较容易直接检索确定30种。有1、2、17、18号物质未确定对应的峰。
在4.3min和16.8min有两个未定性的TIC峰
以4.3min峰为例,若直接检索,得到的结果相似度不高,目标组分的碎片离子比标准谱库的多很多种,所以怀疑是多个峰重叠在一起了。
右键选择“扣减”,得到扣减后的质谱图
继续在扣减结果上右键“对差减结果相似度检索”,得到相似度很高的结果。
因此可以判断其中一种物质是1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷,CAS号76 - 13 - 1。回到未扣减的谱图界面,向下找到CAS为76-13-1的相似度检索结果(若未检索出,可以点“处理”——“登记谱库质谱图到组分列表”,在谱库中选择到刚才所确定的物质,需要提前查出系列号),再做扣减——检索。
就找到了另一种成分1,2-二氯乙烯,CAS号75-35-4。
通过碎片表可以看出这两种物质的最大特征离子碎片(分别为101和61)的质量图:
同样的方式可以检索出16.8min的峰为1,1,2-三氯乙烷和四氯乙烯。所有物质找到。
该帖子作者被版主 symmacros6积分, 2经验,加分理由:原创
推荐帖
2019/4/23 22:27:05 Last edit by lhl8595 举报
symmacros
谱库扣减在一下情况下是非常有用的方法。
GRANT
symmacros
Kevin
qqqid
楼主做这个谱图的定性是一个峰一个峰的手动搜谱库吗?
这个软件里面有一次性处理谱图中所有峰的功能,而且是默认自动扣减背景的。
dr9917082
lhl
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
是有自动搜索的。这个案例并不是说的扣背景,而是扣标准谱库,以确定出峰时间重叠的两种物质
2019/4/25 22:27:26 Last edit by lhl8595
之宣
十七
damoguyan
安捷伦的有这个功能吗
你说的扣减是指在质谱软件里的MS图上右键操作的吗?还是在MS search这个软件上?
2019/4/26 13:49:54 Last edit by damoguyan
