主题:【分享】快速水分测定仪测定中药材水分报告
浏览 |回复1 电梯直达
p3193504
德安特快速水分测定仪电子天平基础上配置高精度称重传感器和高效率的卤素灯加热装置,达到快速、准确的水分测定。卤素水分测定仪是测定您产品水分含量可靠的选择。
为了更好的服务客户,我司针对不同的行业提供了全套的测量解决方案。
快速水分测定仪在制药行业中的应用:
西药:胶囊、粉末药品、阿司匹林青霉素止痛片、糖浆、颗粒药品、液体药品。
中药材:中药、冬虫夏草、灵芝、人参、西洋参、当归,枸杞,大黄,黄芪,细辛,五味子,党参,地黄、牛膝、山药、菊花等山草药、中草药。
保健品:胶囊保健品、阿胶产品。
示例:中药材水分测试报告
■    测试甘草:为了使测试过程中甘草水分仪将甘草烘干烘透,我们将甘草分散开来,以便温度能渗透进甘草内部。取6克多甘草平铺不锈钢托盘中,用镊子将甘草平铺均匀,我们将温度设置在105℃,按“STTART”键开始测试,21分46秒后检测结束,检查测数据显示9.90%;
■    为了检验这个数据是否精确,我们进行,在进行第二次测试过程前先等待甘草水分仪降温,待水分仪本身冷却至40度以下时,这次我们取7克多甘草就好,将甘草平铺均匀,这次我们还是把温度设置在105℃,按“START”键开始测试,27分06秒后检测结束,检测数据显示9.83%;
■    如果想缩短测试时间,可以测量样品放3-4克或破碎测量。
甘草水分测试数据记录
型号温度(℃)样品克重(g)检测时间(min)检测数据(%)备注
千分之一105621:469.90%自动模式
千分之一105727:069.83%自动模式
从上述测试看出,该甘草水分仪测量数据准确,甘草重量对于测量时间有影响,对于测量的准确性没有影响。
注意事项:
1.测量时温度不宜过高,甘草容易发生质变,会导致测量数据不准。
2.甘草应尽可能平铺均匀且铺满整个托盘,这样既能保证甘草中的水分的完全烘干又能使数更加精准。
3.甘草水分测定有其使用环境限制,请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在恶劣环境中操作使用。
推荐
检测老菜鸟
快速水分测定对易分解的物质测定偏差很大。
