主题:【求助】使用FPD检测器时,氢气流量达不到设定值是什么原因呢?
浏览0 回复43 电梯直达
大尾巴喵
刚开机或关机重启时,氢气流量能达到设定值,90ml/min,但点火几秒后就息了。氢气、空气缓慢降至0  。.
关闭点火开关,重新打开氢气空气,空气能达到设定值,但氢气只能在八十多就上不去了,也点不燃火。
使用的是氢气发生器,氢气发生器正常,不连接气相色谱仪能达到最大流量。
色谱柱连接检测器一端,取出来看了一下,长度超出了规定长度一些,切掉重新量了长度重装了柱子,依旧是上面的情况。
FPD检测器自从买回来,就每次检定的时候才用过,完全看不明白是怎么回事啊,走过路过的同志们帮忙看看是怎么了。
前两天使用FID检测器的时候,是能正常点火使用的,但FID检测器用的氢气流量没这么大,只有40.
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
UNM
sdlzkw007
轶辰
你降低仪器端的氢气设置值看看能不能达到,如果可以,说明氢气的发生器供气不足
www
如果已经确定氢气发生器没有问题。达不到设定值的话,可能是EPC的问题了
氢气发生器有问题,检查电解水、检查硅胶、活性碳等。
dadgoh
氢气发生器有内漏需仔细检查。估计电解池膜破了的面大,使得输出氢气流量达不到FPD的流量要求。
yzguo
xiaogumd11
氢气发生器用一段时间需要维护,如更换净化柱,加水等等
一入化工深似海
安平
