主题:【已应助】关于环境空气一氧化碳的疑问
浏览 回复3 电梯直达
两面佛
1、2018年08月14日,生态部发布2018年第29号公告,发布《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单,修改单内容:3.14“标准状态 standard state 指温度为273 K,压力为101.325 kPa时的状态。本标准中的污染物浓度均为标准状态下的浓度”修改为:“参比状态 reference state 指大气温度为298.15 K,大气压力为1013.25 hPa时的状态。本标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物(粒径小于等于10 μm)、颗粒物(粒径小于等2.5 μm)、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度”。
2、2018年08月14日,生态部发布2018年第31号公告,发布《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收—副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ482—2009)等19项标准修改单。
以下是疑问:
1、目前《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)里面一氧化碳推荐的方法是《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》(GB 9801-88),但是《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》(GB 9801-88)标准6计算的报出结果是标准状态的浓度,与《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单的参比状态不一致,且2018年第31号公告里没有《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》(GB 9801-88)的修改单。
2、最新发布的标准《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》(HJ 965-2018)里1和8都是以参比状态报出,但1适用范围里说明适用于环境空气中一氧化碳的自动测定,且引用文件那里也是自动监测的标准,也就是说该标准只适用于环境空气的自动监测,不能用于手工监测。
综合两条,现在做环境空气一氧化碳该用哪个标准,如果用《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》(GB 9801-88),结果是按照标准状态报出还是参比状态报出。求大佬支招
推荐答案:boucm回复于2019/04/28
GB 9801-88仍现行有效,可作为检测方法。检测结果应按照GB 3095-2012及其修改单要求进行换算,即参比状态!
至于对GB类标准的修改权限应该与归口问题有关吧,但生态部居然可以修改GB/T类标准,不解
请大佬们主持...
该帖子作者被版主 检测老菜鸟2积分, 2经验,加分理由:发帖
boucm
请大佬们主持...
登录后查看全部精彩内容
两面佛
原文由 boucm(boucm) 发表:
请大佬们主持...
对啊,很奇怪,GB 3095-2012有修改单,但GB 9801-88没有,同样是GB 标准
检测老菜鸟
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
