主题:【求助】雷磁PHS-3C pH计校正问题
浏览 |回复11 电梯直达
gongdw
boucm
根据待测水样选择校正液,落在两点之间
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
HarryHuang
一般两点校正,7左右的那点都需要的,酸性的话用4左右的定斜率,碱性的话用9左右定斜率。
可以看下仪器说明书。
检测老菜鸟
tang566
用7和10.1两点进行校准,7那个点用于定位,如果样液在11左右,最好买11的标液校正。
老兵
为减少仪器线性误差的影响,选用接近样品pH的标准缓冲溶液作最终定位,可提高样品测试结果的准确性。
gongdw
wyl621
一般是两点校正,最好用接近样品pH值的标准缓冲溶液来定位.
patriot
有pH7 附近的标准缓冲液呀,用那个标准液校正一下多好。
郭景祎
两面佛
我们的仪器也是两点校正的,但还是用4、6、9这三个缓冲溶液,根据被测样品,选择相应的两个缓冲溶液校正
