主题:【讨论】发射线宽度与吸收线宽度
浏览 |回复9 电梯直达
ldgfive
各位同仁,是怎么理解发射线宽度与吸收线宽度的?
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
ldgfive
原子吸收发射线宽度小于吸收线宽度!
有没有可能出现发射线宽度大于吸收线宽度的情况?
啄木鸟
请问:原子吸收发射谱线指的是哪里发出的谱线?
ldgfive
夕阳
楼主这个讨论题目是不是如下的意思啊:
《在原子吸收光谱仪中,光源阴极灯发出的谱线宽度与样品吸收谱线的宽度之间的关系》?
班门弄斧啦!
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
ldgfive
只是感觉“光源阴极灯发出的谱线宽度与样品吸收谱线的宽度之间的关系”会影响到原子吸收的测试过程,所以才起个话题,在版面上一起讨论一下!
ldgfive
有一些元素,火焰法测试时,标准曲线线性弯曲明显。
标准溶液中加入某种改进剂后,标准曲线线性就直了!
这个有没有可能与“光源阴极灯发出的谱线宽度与样品吸收谱线的宽度之间的关系“有关呢?
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
夕阳
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
标准曲线弯曲现象有两种:
(1)现象:曲线向上弯曲(这种情况较为少见)。
        原因:样品中存在着物理散射颗粒,浓度越高,散射颗粒越多;最终造成颗粒对阴极灯入射光的物理性阻挡,于是产生了“假吸收”即增加吸光值。
(2)现象:曲线向下弯曲(这种情况最常见)。
        原因:如果针对一些灵敏度较高的元素(例如:Pb,Zn,K,Na,Cd)的标样的浓度太高了,样品逐渐由吸收状态转换为发射状态了,也就是说,透过率随着样品浓度的提高不是逐渐减少而是增加了,于是吸光度逐渐减少了。
以上两种状态与阴极灯无关。
2019/5/7 10:27:51 Last edit by anping
想开飞机的香肠
个人理解:发射线宽度和吸收线宽度描述的不太准确,是不是可以描述为仪器波长定位精度。
ldgfive
原文由 想开飞机的香肠(Ins_1b509192) 发表:
仪器波长定位精度与“发射线宽度和吸收线宽度",是完全不同的概念,没有相关性
