主题:【讨论】标液开封后会逐渐挥发掉一部分吗?
浏览 |回复18 电梯直达
WUYUWUQIU
陌路飘雪
PAEs
WUYUWUQIU
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
肯定会有挥发
这样你的标液浓度就会有变化
PAEs
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
这样你的标液浓度就会有变化
所以讲求现配现用,用完密封冷藏保存
WUYUWUQIU
所以讲求现配现用,用完密封冷藏保存
是的,但是标液做不到,容量本身就很少
PAEs
是的,但是标液做不到,容量本身就很少
嗯,1-1.2ml
WUYUWUQIU
嗯,1-1.2ml
一般不少于1ML
PAEs
一般不少于1ML
嗯,没错
WUYUWUQIU
嗯,没错
会有多不少的
PAEs
会有多不少的
嗯,只多不少
