主题:【讨论】中国输日绿花菜中检出腐霉利超标,日本实施命令检查。
浏览 |回复11 电梯直达
雾非雾
輸入食品に対する検査命令の実施
(中国産ブロッコリー、その加工品)
4月9日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等検査の項目経 緯
中国産ブロッコリー、その加工品(簡易な加工に限る。)プロシミドン検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産ブロッコリーからプロシミドンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
<違反の内容>
1.品名:無加熱摂取冷凍食品:ブロッコリー
 輸入者:エムアイティージャパン 株式会社
 輸出者:JINHUATIANYUAN FOODS CO.,LTD          金华天元食品有限公司
 届出数量及び重量:200CT、2,000.00 kg
 検査結果:プロシミドン0.03 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
 届出先:川崎検疫所支所
 日本への到着年月日:平成31年3月14日
 違反確定日:平成31年3月26日
 貨物の措置状況:全量保管中
2.品名:加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):ブロッコリー
 輸入者:株式会社 前川インターテック
 輸出者:YUYAOGUMANCANG FOOD CO.,LTD      余姚谷满仓食品有限公司
 届出数量及び重量:998CT、4,990.00 kg
 検査結果:プロシミドン0.02 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
 届出先:福岡検疫所
 日本への到着年月日:平成31年3月25日
 違反確定日:平成31年4月4日
 貨物の措置状況:全量保管中
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
雾非雾
用哪个标准来检测?
日本厚生省的农用化学品多残留一起分析法。
zjn1123
我是风儿
韭菜上气质是必须的,如果用气相来做,杂峰多无法判断。
avih1981
国内的限量值与日本的限量值有何不同,日本的限量值更低还是不得检出。
avih1981
m3174633
