原文由雨红星宇(Ins_073ace96)发表:工程师级别的大佬
原文由 童心老叟(v3089946) 发表:研磨轴承?轴承卡顿,通常是轴承内部污物(油泥)、钢珠锈蚀等原因。正确的做法是检查轴承的磨损状况,严重的更换新轴承。若无新轴承,可以用清洗剂(汽油等)浸泡,将污物洗出来,干净之后再加润滑脂。研磨轴承只能加剧轴承的磨损!不可取。
原文由 童心老叟(v3089946) 发表:三极管看不清PCB上的管子型号,楼主也没介绍电机的规格型号。用了六个管子(MOS管、IGBT),电机驱动电路组成应该是三相逆变桥,而逆变桥是由前级电路驱动的,再前面还应该有控制电路。楼主如此简单判定三极管损坏,只能说是“碰上了”,没有说服力。
原文由 moviehua(moviehua) 发表:想问下啊电路板上的三极管怎么更换啊?自己可以更换?
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:六角扳手有公英制之分,看来以后维修仪器都要备。
原文由jackyliu123(jackyliu123)发表:原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:六角扳手有公英制之分,看来以后维修仪器都要备。 就职英制和公制的六角扳手都试过的,发现。。手头上没有合适的(有可能是我用的尺寸分得不够细)。。才自制了一个。。
