锌合金中锡量Faas空气-乙炔测定灵敏度低
标液0.000/2.000/4.000ppm,含与样品接近的锌量1克铝量0.04克铜量0.01克。
仪器瑞利wfx110B,条件:286.2nm,狭缝0.2nm,燃烧器高度7mm,无背景扣除,空气乙炔流量分别为6/2ml/min。工作曲线还行大于三个9。
测试2个锌合金标样(含锡分别为40/58ppm)
测试结果分别为62/52ppm。不合格
向大家求教:
1. 标准曲线斜率太低,样品灵敏度低,吸光值太低,在aas应用中是否不可以?
2. aas应用测试时吸光值是一定要大于0.0043吗
3. 锡量在20-50ppm的样品,有没有可能用空气_乙炔准确测出来。
4. 我的
原吸有富氧功能,可惜氧气气路有问题,氧气不通。开氧气时,流量计只能冲动一下又归零。可有高招?
