主题:【求助】气相质谱关机
浏览0 回复14 电梯直达
lawyang
小弟不才,昨天干到半夜,关安捷伦气相质谱时候,进行放空后,立马就关闭电源了,设备会被弄坏吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
安捷伦工程师01
扩散泵千万不要这么干,如果是涡轮泵,偶尔一次应该问题不大。等下次开机再确认看看吧。
安捷伦工程师
检测老菜鸟
我没觉得有啥问题啊,工程师要注意的点是什么?
2019/5/8 15:02:17 Last edit by v3295053
GRANT
tang566
放空完成后,才关的电源,还是一点放空按钮就关电源了?
如果是前者,是正常的操作方法,同时记得关闭气源;
如果是后者,是不正确的,可能会损坏泵。
我觉得应该放空以后,等真空卸完,才关电源,直接关电源对泵有损害的。
welewolf
sdlzkw007
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:我觉得应该放空以后,等真空卸完,才关电源,直接关电源对泵有损害的。
没有那么娇气啊,如果突然断电就是这样子,偶尔一次没事儿
马六甲
手机版: 气相质谱关机
