主题:【求助】原子吸收的管道被堵该这么办
浏览 |回复20 电梯直达
wxyshirley
GRANT
用配的细细不锈钢线通
以后的样品要过滤才行
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:有效应答
冰山
随机应该配备细铜线。我觉得把雾化器拆下来捅更好
ldgfive
雾化器自身可以进行反吹处理
样品溶液建议静置沉降,取上清液测试
tang566
进样管更换或用细金属丝疏通。
样品溶液用离心分离取上清液上机或用50微米的滤膜抽滤后上机。
夕阳
究竟是进样毛细软管堵塞了还是喷嘴的内衬管堵塞了?楼主没有交代清楚。
1
2019/5/9 17:42:01 Last edit by anping
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表:究竟是进样毛细软管堵塞了还是喷嘴的内衬管堵塞了?楼主没有交代清楚。
安老师,这两种堵塞情况处理起来不一样吗?有何不同?
rr丿
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:安老师,这两种堵塞情况处理起来不一样吗?有何不同?
毛细管堵的严重了直接换个毛细管,这个便宜;堵的轻微可以“反吹”。喷嘴内衬管堵了,就得“捅”了。
deer
反吹,或毛细管更换,进样针用工具通
yanxiaoyong
冰山
原文由 rr丿(v3251800) 发表:毛细管堵的严重了直接换个毛细管,这个便宜;堵的轻微可以“反吹”。喷嘴内衬管堵了,就得“捅”了。
好的,谢谢你!若用铜丝捅,你从哪一边捅?从外向里,还是从里向外?
