主题:【原创】电子管结构 岛津原子吸收 满血复活啦!
浏览 |回复60 电梯直达
ZQM_M
该帖子已被冰山设置为精华; 奖励积分记录: ZQM_M(20分)
岛津AA 610原子吸收 是早期电子管产品,整体为铸铝结构,多处部件为紫铜材质,光路,钛合金燃烧头和雾化室各控制机构完好,这么长的时间仍然能如此完好可见其产品质量,是现在钣金结构原子吸收不能比拟的。经升级改造为PC机控制,元素选择,参数设定,波长扫描,样品计算测量打印,雾化器改成通用的高效雾化器。经测试指标合格取得满意效果!
tang566
夕阳
楼主能否多角度拍几张正面照?最好能看到各个旋钮的功能标记以及燃烧器部分。目前我只认识那个大圆拨轮是手调波长用的,还有波长计数器传动机构,如下图:
顺便问问:这台仪器是楼主您改造的吗?
2019/5/13 12:21:12 Last edit by anping
wangjunyu
这样的改造要求技术很高吧,不仅机械要求改动,软件也要改动。
ZQM_M
原文由 tang566(tang566) 发表:
古董级仪器,改造花费多少钱?
不算工时费用 大概2000元左右!
ZQM_M
原文由 夕阳(anping) 发表:
顺便问问:这台仪器是楼主您改造的吗?已经全部为电脑操作,这些旋钮和波轮现在只是装饰品!
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
ZQM_M
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
是的!还有光学部分的调整和电器系统的配合!
夕阳
原文由 ZQM_M(zcyiiii) 发表:
难道连波长驱动也是电脑驱动了吗?没有增加新的电路板吗?
2019/5/13 18:26:27 Last edit by anping
ldgfive
ZQM_M
原文由 夕阳(anping) 发表:
上位机运算,下位机驱动,采集数据!
夕阳
上位机运算,下位机驱动,采集数据!
啥叫“上位机”?“下位机”?
