食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】ICP MS 碰撞模式测婴幼儿乳粉中的铁测不准
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_933f4f17
采用中检院的质控样,ICP MS为T的Q型号,单四级杆,选择氦气为碰撞气,碰撞模式下,测铁,选54Fe、56Fe、57Fe,测试结果三个浓度都偏低,并且不在质控范围内,回测标线中一个浓度点,该浓度点上升20%左右,选择锗作为内标,在测定过程中内标有上升的趋势但是都在95%到105%之间。
大家测婴幼儿乳粉中的铁,除了火焰原子吸收,ICP MS测的时候要注意什么?(实验室没有OES)
最佳答案:阶前尘回复于2019/05/15
稀释下吧,奶粉中钾钠含量高,把测定结果控制在100ppb以内效果会好些!另外奶粉极其容易受潮,放的时间久了,结果偏低也正常!
阶前尘
该帖子作者被版主 huangza3积分, 2经验,加分理由:应助
我是风儿
测铁选54,选no  gas模式,内标锗
没有问题
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:讨论
Insm_933f4f17
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
谢谢老师,我稀释再试试。
Insm_933f4f17
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
测铁选54,选no  gas模式,内标锗
没有问题
老师,您好,no gas模式只的是标准模式吗?碰撞池不介入?
huangza
KED模式下,56、57的铁应该都没有问题的啊
huangza
是不是有基体干扰,标准加入法试试呢
