主题:【求助】单位换算
浏览 |回复7 电梯直达
陈小艾Ai
陈小艾Ai
通标小菜鸟
mg/l是仪器读数还是什么,如果是仪器读数还要乘定容体积算到绝对量,然后再除以体积算到立方米
老兵
比重为1的水是这样,但如果是气体则应引入其物质的分子量除以22.4来进行折算。
HarryHuang
mg/L一般用于水质单位,ug/m3一般用于气体的单位。
要是气体的ppm换算到mg/m3:
Y(单位mg/m3)=X(单位:ppm)  *  M/22.4  *  273/(273 T)  *  P/101.325
陈小艾Ai
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:mg/L一般用于水质单位,ug/m3一般用于气体的单位。要是气体的ppm换算到mg/m3:Y(单位mg/m3)=X(单位:ppm)    *    M/22.4    *    273/(273 T)    *    P/101.325
谢谢你啦!
sdlzkw007
分子和分母各自换算好,把各自的倍数得到分数值即可。比如1mg=1000ug,1m3=1000L,那么1mg/m3=1ug/L
wjf1234wjf
