原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
1)参照作废标准的代替标准
2)现行标准中检测方法是参考另外一个标准的检测方法,但本实验室并未获得所参照标准方法的能力,能出具CMA报告,理由是,评审前,实验室做了方法确认,评审时,也通过了该方法的考核样,虽然说是参考另外一个方法,但实验室的的确确是做了材料和给专家考核了的,例子,可参见许多生活饮用水的标准
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
没有获得资质的,不能出CMA报告的吧。如果都做了方法验证,那就直接申请资质就好了吧。没批准资质的不能出CMA报告这个是强制的。
像生活饮用水很参考那个前面的生活饮用水的标准的做法。应该是想下面这个例子的吧。
例子:比如生活饮用水列出苯测定方法 (其实已经把苯系物参数的都写出来,后面苯系物参数都写参考苯的方法),像这种所有参数都需要申请资质的才能出报告的。
