主题:【求助】生活饮用水检测用的气象色谱仪 那一套都有哪些仪器?不用热解吸吧
浏览 |回复10 电梯直达
花无香12008
水的检测 关于三卤甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲
烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯等等  这些要用气象色谱仪  除了主机 还需要什么??需要准备几个呢?看要两种检测器才对了  一个是FID 和 ECD  是吗?
通标小菜鸟
这两个检测器就够了,水质的不需要什么热解析,气体才用。
GRANT
HarryHuang
可以看下标准里面的相关要求。标准里面都会写明相关仪器设备包括进样和检测器等信息。
一个吹扫捕集可以满足,或者配制顶空进样器。
sdlzkw007
一台或者两台气相色谱仪主机,各配置2个进样口,分别配置FID和ECD检测器;另外配置两个液体自动进样器,分别配置吹扫捕集和顶空装置。如果加一个FPD检测器,可以全部满足饮用水检测的有机和消毒项目。
yzguo
xiaogumd11
环氧氯丙烷可能要单独测,吹扫时,相同浓度比其它成分响应低的多。
花无香12008
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
不要石墨炉原子吸收分光光度计吗?
sdlzkw007
原文由 花无香12008(Ins_1e23e858) 发表:
不要石墨炉原子吸收分光光度计吗?
有机或者消毒需要AAS做什么项目?
昨夜西风
测碳氢化合物用FID检测器,测硫磷化合物用FPD,测卤素化合物用ECD,按照经常做的项目配置检测器
安平
