主题:【求助】求老师帮忙,gc-2014系统配置问题
浏览 |回复16 电梯直达
SwimmingR18
今天下午仪器突然连不上电脑,然后在仪器上设置参数后连接成功,可是系统配置全都初始化了,现在问题是系统配置的可用模版里面没有进样口这个选项,不明白到底是怎么回事
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
我是风儿
错了,你把进样口都设置在附加流量,这个是错的,因为你那个我也不知道你们你一次,现在是怎么配的,你必须要把仪器打开了,可能是不是主板上那个记忆电池可能没电了,导致参数丢失了,所以才需要重新设置。
SwimmingR18
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:错了,你把进样口都设置在附加流量,这个是错的,因为你那个我也不知道你们你一次,现在是怎么配的,你必须要把仪器打开了,可能是不是主板上那个记忆电池可能没电了,导致参数丢失了,所以才需要重新设置。
您好,这右边的进样口在左边也是属于附加温控里面。左边可用模版里面应该是有一个单独的进样口。现在就不知道我是哪个地方没开还是怎么的
HarryHuang
左边的是仪器上有连接的,要添加到右边才能进行操作使用的。
在左边选择仪器上配备的自动进样装置,点击中间蓝色向右箭头进行添加。刷新软件界面看看。图片有些模糊不知道是不是检测器也没有添加到右边。
小假期
左边AOC 找到和你进样塔对应型号的 添加到右边试试。
yy_0324
原文由HarryHuang(v2702202)发表:左边的是仪器上有连接的,要添加到右边才能进行操作使用的。
学习了gc-2014系统配置问题的相关知识。
PAEs
一入化工深似海
左边不是有进样器吗?这个就是啊,对应型号选中,点向右的箭头添加!
一入化工深似海
原文由 一入化工深似海(Insm_0dc61cb6) 发表:左边不是有进样器吗?这个就是啊,对应型号选中,点向右的箭头添加!
不对,你关闭软件刷新下试试,你这个确实没有进样口配置
SwimmingR18
原文由 一入化工深似海(Insm_0dc61cb6) 发表:不对,你关闭软件刷新下试试,你这个确实没有进样口配置
重启了三四遍的仪器的电脑,然后重新拔插了信号线,也没用。现在根本没有进样口这个配件了....
SwimmingR18
原文由 PAEs(v2911392) 发表:要进行添加设置的
请问添加设置是在软件还是硬件上做,硬件上确实有个添加配置,但是也是没有进样口这个可用配置
