原创大赛
主题:【求助】气质出峰问题
浏览 |回复19 电梯直达
北长印
荆棘鸟
不考虑进样,调谐一下看看,如果灯丝断了通不过。进样针堵了,没有进样,灯丝电流不会是零。如果有溶剂延迟,溶剂延迟时灯丝是不亮的。
荆棘鸟
进样针如果有堵可以拆下来用有机溶剂洗一下再装上。针能不能洗上样是可以肉眼看到的。
tang566
拆下进样针,手动吸液看是否能正常吸液,如果能,进样针没有堵,正常。
手动调谐,看灯丝能否点亮,就知道灯丝是否断了。
GRANT
分析程序运行中,除了溶剂延迟,不过有无进到样品,灯丝都会凉的
进样针堵了可以自己拆下来吸取溶剂试试,看看是否进样,灯丝的话可以手动调谐看是否亮,可判断问题所在
小假期
手动调谐看灯丝是否亮,灯丝亮的证明没断;还需检查进样针是否安装到位,拉杆固定好没有。
hnteng
灯丝跟进样没有关系。如果设了溶剂延迟,那就会延迟点亮。
灯丝电流为0,八成是烧掉了。
Insm_4a5e684b
通标小菜鸟
应该是灯丝换了,在手动调谐界面将灯丝换成另外一个,然后进行调谐,看看能不能进行
