主题:【求助】GC小白一个,刚接触GC,请教各位大大我这个测的峰是出了什么问题
浏览 |回复16 电梯直达
里似sei
本人刚开始接触GC,完全小白,前面没有人指导,能够顺利使用,全靠给工程师打电话。现在终于可以开始测样了,但是因为是第一次使用,出的图总感觉不太对。
第一个图是空白基线(不进样走升温程序),后面是有得配的标线,14分钟和26分钟出的峰是目标物。
问题一:空白基线后面为什么线上去了?
问题二:走标样的图前面几分钟总是有鬼峰,大致对比了一下,保留时间和峰面积都几乎差不多,不知道这些个鬼峰是怎么回事…
问题三:走标样走到后面几个,似乎到后面基线飘的没那么高了?
先谢过各位大大~
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:话题
检测老菜鸟
问题一:空白基线后面为什么线上去了?程序升温
问题二:走标样的图前面几分钟总是有鬼峰,大致对比了一下,保留时间和峰面积都几乎差不多,不知道这些个鬼峰是怎么回事…哪个是鬼峰
问题三:走标样走到后面几个,似乎到后面基线飘的没那么高了?柱子没有老化好吧
里似sei
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:问题一:空白基线后面为什么线上去了?程序升温问题二:走标样的图前面几分钟总是有鬼峰,大致对比了一下,保留时间和峰面积都几乎差不多,不知道这些个鬼峰是怎么回事…哪个是鬼峰问题三:走标样走到后面几个,似乎到后面基线飘的没那么高了?柱子没有老化好吧
请问程序升温问题是什么意思?然后,鬼峰是2.5分钟和5分钟之间那几个峰,我的样品只有三种物质,溶剂和两个目标物
zwq1973
程序升温高温段基线升高是正常现象,所谓的鬼峰是不是溶剂里带出来的呢?打个溶剂看看呗。
里似sei
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:程序升温高温段基线升高是正常现象,所谓的鬼峰是不是溶剂里带出来的呢?打个溶剂看看呗。
好,明天试一下看看,感谢
安平
安平
    前几个峰,仪器空白里面并没有。
      不是鬼峰。
      可能是溶剂中的杂质。
安平
里似sei
原文由 安平(byron1111) 发表:          柱子没有老化彻底。
明白了,感谢
放心去飞
1.升温程序高温段基线上移,是由于温度升高柱流失变大导致,基线可以理解为色谱柱流失。
2.鬼峰问题,不进样色谱图无鬼峰,则鬼峰可能来自于进样针或样品溶液。
3.目测后面图基线漂移还是和前图差不多高,可能是由于色谱图纵坐标显示比例不一致的原因。
里似sei
原文由 放心去飞(Insm_90665fe1) 发表:1.升温程序高温段基线上移,是由于温度升高柱流失变大导致,基线可以理解为色谱柱流失。2.鬼峰问题,不进样色谱图无鬼峰,则鬼峰可能来自于进样针或样品溶液。3.目测后面图基线漂移还是和前图差不多高,可能是由于色谱图纵坐标显示比例不一致的原因。
1. 是不是可以不管基线,只看目标物变化就可以了?2. 我单走了溶剂,前面还是有,八成是溶剂的问题了。3. 这几副图基线后面确实是下降的,后来又走,发现又上去了。如果是老化柱子的问题,请问要怎么老化,我看论坛里有说不要连检测器,是把检测器关了?还是什么?一般老化程序是什么呀?老化完是不是基线就是一根平平的直线了?感谢回答
