主题:【分享】液相色谱流动相使用时的10个坏习惯,你中招了吗?
浏览 |回复3 电梯直达
吕梁山
我们在以前的文章中给大家讲过在流动相使用过程中应该做的事情,除了有所为,还要有所不为,那有哪些习惯是需要避免的呢?
1、加入有机相之后再测量流动相的pH值
通常情况下测量流动相的pH值,是测量水相中的pH值参数。有机相加入之后pH值参数的测量就和之前有误差。
PS:但如果能保证每次测量都是加入相同量的有机相之后得到的pH值,虽然这不能保证精确度,但是这能保证前后一致的测量结果,所以这样也没有问题。
2、不使用缓冲盐
缓冲盐的加入是用来控制和修正流动相中pH值的改变的。
样品基质、空气中的CO2、水中的杂质都会造成流动相pH值的改变,而pH值的改变会影响样品的保留、峰形、峰面积参数。
3、没有在正确的缓冲区间使用缓冲盐
每个缓冲盐都有一定的缓冲范围,在此范围内它提供了最佳的pH稳定性。在这个范围外,缓冲盐在抵抗pH值变化方面是无效的。
所以要么在正确的范围内使用缓冲盐,要么选择一个缓冲范围覆盖所需pH值的缓冲盐。
4、向有机相中加入缓冲盐
如果将水相的缓冲溶液加入到有机相中,会大大增加缓冲盐析出的风险。
缓冲盐的析出在初期可能并不明显,但会对仪器的各个部件都会产生一定影响。
5、梯度洗脱时直接用泵去混合流动相并且流动相比例从0%开始
现在的液相色谱能够非常高效的进行在线脱气和流动相混合。但是将梯度洗脱比例从0%开始,会有比较大的出现气泡和沉淀的风险。
6、没有使用正确的pH值修饰酸或碱作为缓冲液
缓冲溶液的修饰酸或碱,只使用生成缓冲盐的酸或碱。例如,磷酸钠缓冲液只能用磷酸或氢氧化钠调节。
7、没有在方法中说明缓冲液的全部信息
例如只在方法中写“称5克磷酸钠溶入1000毫升水”。
缓冲盐的类型决定其pH缓冲范围,而缓冲盐中所需物质的浓度决定了缓冲强度。例如:5g的无水磷酸钠和5g的一水磷酸钠具有不同的缓冲强度,会影响保留率。
8、使用仪器时不调查之前使用的流动相情况,直接用纯有机溶剂冲系统
如果之前的方法在B通道使用缓冲溶液,而这次没有经过调查就直接在B通道使用了纯的有机溶剂,那么就会造成该通道缓冲盐析出、出现堵塞等风险。
9、将溶剂瓶中的流动相用干为止
溶剂瓶中的流动相如果用干,会导致仪器中出现气泡等问题。
10、仅使用超声来给流动相脱气
超声脱气有一定的脱气作用,但完全脱气的效果并不理想。
所以在此建议使用真空脱气机进行在线脱气。
本文来源于公众号《色谱学堂》,内容进行了删减
吕梁山
之宣
jing1tao
坏习惯必须彻底改整,避免不必要的损失。
