主题:【讨论】BS EN 15662: 2018检测方法的解读
浏览 |回复11 电梯直达
我是风儿
这是一份采用BS  EN  15662: 2018方法检测的农药残留,为什么下面四个农残也是GC扫描,可是却要单独分开,不与SUS 27一起扫描分析?
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
MMYG
没有看明白,相同的方法和设备,为什么单独报告??
蒽醌?没有接触过。
我是风儿
哪位版友有这个标准的中文版本:BS EN 15662: 2018?
这个标准是上级例行检测的规定要用的吗?
avih1981
我是风儿
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
出口的欧盟采用的检测方法
雾非雾
因为灭菌丹的检测是属于单独法,没法和SUS27一起检测的。
雾非雾
看样欧盟也是和日本一样,多数项目是用的一起检测,不能一起检测的就要用单独法来检测了。应该单独法的收费可能更贵。
不能用同一个前处理方法,的确麻烦。要分开出报告的。
brightxml
请问有没有中文版BS EN 15662:2018中文版卖?
