主题:【已应助】赛默飞液质联用
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_5a16ac09
最近在用赛默飞的三重四级杆质谱优化条件,我们配的农药标准品是1ppm的,采用的是注射泵直接注射,进样量为20uL,正离子扫描,喷雾电压设的是3500,雾化温度设的300,离子传输管温度设的350,鞘气35,辅助气设的0,有的农药的母离子响应值能到五次方,六次方,有的只能到三次方,四次方,请问,这种情况正常吗?想要优化条件,必须使被优化物质的响应值调到六次方才能优化吗?优化碰撞能和tube lens offset的时候,子离子的响应值正常应该在几次方,我们高的能到五次方,低的只有三次方,标准品是用乙腈配的,请问进样量能再加大吗?还有,响应值有一点点低,这样结果能用吗?还是需要将响应值提高,再优化?还有,流动相带样品怎么优化,求具体的做法,要不要接三通,柱子,以及流动相的组成,因为最后肯定要用梯度洗脱,不知道流速怎么设置,现在液相部分还没有优化,流动相还没有定
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
检测老菜鸟
20微升就不用再加大 了,响应值低一点,线性没问题就可以。
weiqing
青藏高嗷嗷嗷原
welewolf
接三通,用流动相载入,除了质谱这边的参数,流动相流速也可以优化一下
支点
优化时的溶剂尽量用接近洗脱使用的,比如正模式加一点甲酸。还有你的标准品是混标一下全优化了还是单标逐个优化?
支点
chemist_zm
手机版: 赛默飞液质联用
