主题:【已应助】做的低分辨质谱,多电荷的误差可以这么大吗
浏览0 回复4 电梯直达
阿尼
做的低分辨质谱,单电荷峰和精确分子量能对上,比如342.29打出来是341.3。三电荷峰和计算的精确分子量差了0.5,有的还差了1-2,导致我不确定是不是我的物质,我的东西带上两个电荷后是415.48,打质谱却出现了416.3,请问多电荷的误差可以这么大吗
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
huomiao
要想准确判断还是得上高分辨啊,低分辨的大多是用来定量的
阿尼
原文由 huomiao(huomiao) 发表:要想准确判断还是得上高分辨啊,低分辨的大多是用来定量的
就是想用多电荷来定量来着
歪果仁zZ
你可以先用高分辨准确定性你的预测后,这样你在低分辨出的分子量就有信心了,这样定量对你也有好处
