主题:【求助】检测实验室的印章存放管理
浏览 |回复10 电梯直达
Insp_abc01aca
我们实验室作为第三方检验检测机构并不是独立法人,最近上级机构要求把实验室所有的印章统一上交保管。
但是我们这里的保管一直是放在实验室综合办公室内的,我想问一下国家有没有对于印章的统一管理和存放的要求?
谢谢大家。
检测老菜鸟
国家对于一些单位的印章应该是有管理要求,但实验室的印章应该有自己的管理制度。
Insp_abc01aca
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
我们实验室是有管理制度的,但是现在是因为上级单位要求统一管理需要上交。
而上级单位并不是检测机构,只是普通的企业。
我就想问一下我们这样把印章上交在以后的实验室复审中会不会有什么问题?
检测老菜鸟
原文由 Insp_abc01aca(Insp_abc01aca) 发表:
这不是扯嘛。实验室印章要实验室自己管理。
Insp_abc01aca
所以我想问一下,国家在这方面是不是有什么明确的规定或者管理细则?
因为我们新来的领导在我们这个领域什么都不懂,要是有书面的东西直接给他看会比较好。
检测老菜鸟
没有规定,不需要归总公司管理。你们相当于是独立的,怎么可能把印章交给上面的人进行管理。如果他们不在你们公司担任职务,然后随意乱用你们的章出报告,出了问题谁负责
Insp_abc01aca
因为我们这个实验室不是独立法人,实验室主任是上级单位法人兼着的,所以上级单位就意思我们也是归他们管理,所以要把印章都收上去。
检测老菜鸟
跟我现在的公司类似,真正出报告的时候,每次审批很麻烦,所以我拒绝由上面管理。
老兵
如果把检测报告加盖的印章上缴,那就意味着检测机构不具有公正性和独立开展检测工作的能力,于评审要求不符。
Insp_abc01aca
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
那请问在17025上面或者别的评审要求中有具体的管理条款吗?
老兵
在CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》有相关应用要求。
