主题:【求助】重复性要平行测几次?
浏览 |回复8 电梯直达
二头
做分析方法的时候,重复性是必不可少的一项指标,一般用RSD结果表示,但是除了有具体规定的特别具体的标准方法,一般都没有规定测定RSD时需要平行测定几次样品结果。不知道国标上是否对于这项指标有具体规定呢?我看一般方法上有5次,6次,11次,12次的,也有说要奇数次的。没有查到相关权威的说法。
求教~
检测老菜鸟
我认为要6次以上才能统计。两次,三次的只是算偏差而已,并不能作为重复性的数据录入。
初心
二头
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
这个种个人认为的数量是不是不够严谨?不知道是否有国标?
检测老菜鸟
原文由 二头(ertou24sui) 发表:
这个还没有吧。只是统计学有规定。
二头
这个还没有吧。只是统计学有规定。
统计学是怎么规定的?
检测老菜鸟
统计学是怎么规定的?
重复性次数N>5
wazcq
云☆飘☆逸
