主题:【求助】请问什么叫全谱分析
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_81da64cd
应该是这四个字吧,是关于GC-MS的。理解的GC-MS是在得到一个比较完美的色谱图前提下,标样与实际样品的色谱峰保留时间进行比对基本定性,通过MS进行进一步确认。想请教一下,全谱分析的含义和内容是什么?谢谢
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
UNM
symmacros
检测老菜鸟
全谱分析如果应用在气质上的意思,应该是一种物质中的所有组分的图谱进行分析。并不是你理解的这样
仪器小白
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
那请问一下,只用GCMS如何进行全谱分析,比如我现在测voc,如何对样品的voc图谱进行全谱分析,分析出里面含有哪些物质,并且进行定性定量
检测人王大锤
检测老菜鸟
原文由 仪器小白(Ins_1b8c215d) 发表:
首先,你得有强大的数据库。你现在的情况是用自带数据库还是自建数据库,如果是自带的数据库,没法完成,自建数据库可以,但需要大量的标物,估计小实验室无法完成。其次,排除掉上述问题,因为你无法做所谓的全谱分析(这个一般在重金属或者蛋白质分析才会有这个词),可以对单个物质的质谱进行定性,需要你有强大的解谱能力。我很怀疑你是不是有这个能力,因为这个是做药物研发才会用到的手段,而且会根据上下游的原辅材料和中间产品、次生产品才能精确的只根据谱图进行解谱。所以,综上,在现阶段,你无法进行所谓的全谱分析,并进行定性定量。
如果只是常见的VOC,只针对其中的几种或十几种物质进行分析,只需要有上述的混标样品即可。
检测人王大锤
你说的是全组分定性定量吧?
仪器小白
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 首先,你得有强大的数据库。你现在的情况是用自带数据库还是自建数据库,如果是自带的数据库,没法完成,自建数据库可以,但需要大量的标物,估计小实验室无法完成。其次,排除掉上述问题,因为你无法做所谓的全谱分析(这个一般在重金属或者蛋白质分析才会有这个词),可以对单个物质的质谱进行定性,需要你有强大的解谱能力。我很怀疑你是不是有这个能力,因为这个是做药物研发才会用到的手段,而且会根据上下游的原辅材料和中间产品、次生产品才能精确的只根据谱图进行解谱。所以,综上,在现阶段,你无法进行所谓的全谱分析,并进行定性定量。如果只是常见的VOC,只针对其中的几种或十几种物质进行分析,只需要有上述的混标样品即可。
好的,谢谢您的指导,确实没有解谱能力
仪器小白
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表: 你说的是全组分定性定量吧?
嗯嗯,是的,有没有什么方法呢
检测人王大锤
嗯嗯,是的,有没有什么方法呢
这个比较难,定量比较简单,有标准品就可以,定性需要考虑的比较多
