主题:【已应助】室内空气中总挥发性有机物采样问题
浏览 |回复10 电梯直达
秋叶原
方法是《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010附录G 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的测定
采样流量为0.5L/min,采10L?就可以了吗?但是《室内空气质量标准》GB/T18883-2002中总挥发性有机物的限值是8小时均值至少采6h。执行哪一个呢
最佳答案:老兵回复于2019/05/27
如果现有的资质是GB 50325-2010附录G,那无需按GB/T18883-2002也是说得过去的,毕竟执行标准不同。
GRANT
秋叶原
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
要看执行哪个标准?
要执行《室内空气质量标准》GB/T18883-2002的标准中总挥发性有机物标准限值,  但是分析方法用的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010附录G 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的测定方法
GRANT
执行《室内空气质量标准》GB/T18883-2002的标准中总挥发性有机物标准限值, 那为什么不用 18883 的附录方法呢?
秋叶原
没有拿到18883的资质
老兵
gongdw
秋叶原
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
好的 谢谢
zhangyp2006
18883上有筛选法的,不用采6小时,不过如果超标的话,就要重新采6小时了
学嗨无牙
原文由 zhangyp2006(zhangyp2006) 发表:18883上有筛选法的,不用采6小时,不过如果超标的话,就要重新采6小时了
18883标准中只有TVOC的8小时均值浓度限值,还能选择筛选法采样45分钟吗
zhangyp2006
筛选法就是这样的,不超标就可以,超标就要重新按最低6小时采样
