主题:【求助】请教气相色谱做混标时少一个峰怎么办?
浏览0 回复13 电梯直达
lwg_kszx
仪器GC-2010 检测19个目标物的混标,只出了18个峰,可以看出有2个保留时间接近的峰重叠了,如何修改程序?才能分开?
谢谢!
UNM
一入化工深似海
19个组分?你难不成做的是乙二醇产品分析?具体哪两种组分,是不是倒数第二个第三个?提高这两个峰出峰时间段的升温速率!能使这两个峰完全分开!
通标小菜鸟
降低流速可以使峰分开,但会影响其它出峰。所以只能在那两个峰出在一起的时间段减缓升温速率了
xiaogumd11
一入化工深似海
原文由 一入化工深似海(Insm_0dc61cb6) 发表:19个组分?你难不成做的是乙二醇产品分析?具体哪两种组分,是不是倒数第二个第三个?提高这两个峰出峰时间段的升温速率!能使这两个峰完全分开!
降低速率,不好意思,打错了,基本上调个一度效果就很明显,不知道楼主是不是分析乙二醇,这么设置分析时间延长了大概5分钟
dadgoh
qqqid
zwq1973
想来是有峰重叠了,调整下程序升温,或调整下流速
岛津工程师01
在色谱柱不改变的条件下,调整分离参数:柱温,温度低利于分离,或降低流速。如果峰还没有分开的,最好更换色谱柱。
岛津工程师
