主题:【求助】关于岛津气相色谱保护放射源的问题
浏览0 回复8 电梯直达
dlleap
最近开始学习气相仪器,教我的老师说,机器后方的压力表代表放射源的保护气,不能让它归零,如果看着快归零了,就开一下气瓶。但是实际观察之后,我发现如果总是关闭气瓶的供气,压力表基本上一个小时到两个小时,就会归零。询问老师之后,老师让我自己翻说明书看看能不能找到解决办法。不过我看来看去,好像都是在说,最好不要停止供气。前辈们都是如何做的呢?请给我一些建议和指导吧
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xx_dxd_xx
岛津的ECD有一个机械阀,不管仪器开不开,都有高纯氮流过ECD,避免受到污染。所以气瓶要求是一直开着的。气瓶关了自然就没气了。
这样做的好处是保护放射源,每次开机平滑比较快。坏处就是比较浪费气,好在这个流量一般不大,好像是不到10mL/min的。
安平
qqqid
dadgoh
忆怡520
原文由 安平(byron1111) 发表:钢瓶一直开着就可以
如果我在用fpd检测器,色谱柱没接ecd,只是死堵上,算不算供气呢,安老师我们气相是GC~2014
一直开着氮气,色谱柱没接ECD也没关系,ECD上气体供应。
安平
